LandmarkConfigurar elevaciones de estaca
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Alinear estacas verticalmente
Design Suite: AIC > Calles
Landmark: Landmark > Calles
En Colocar puntos de estación a lo largo de la polilínea de calle, las elevaciones de estaca fueron configuradas según el modelo de sitio; en situaciones reales, muchas veces una calla es configurada a un pendiente diferente que la pendiente natural. El comando Alinear estacas verticalmente configura la elevación de las estacas a un plano específico.
Para configurar las elevaciones de estacas con una alineación lineal:
Configure la elevación de una sola de las estacas terminales (una de las estacas en los extremos del segmento a alinear), seleccionando la estaca e ingresando su elevación en la paleta Información del objeto. Si un modelo de sitio estaba presente cuando el comando Estación en polilínea fue ejecutado, la elevación de la estaca es configurada a la elevación del modelo de sitio propuesto para referencia.
En el segmento a alinear, presione la tecla Shift para seleccionar la primera y la última estaca (las estacas en cada extremo de la alineación de elevación deseada) y luego seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear estacas verticalmente.
Ingrese un valor de pendiente como proporción de elevación sobre distancia de la calle (usando una barra diagonal (/) como delimitador), o la elevación de la última estaca.
Las elevaciones de las estacas ubicadas entre las estacas seleccionadas son configuradas al plano especificado.
Crear la línea central de la calle
Insertar objetos de estaca
Crear la calle
